主题:【已应助】已知浓度的氢氧化钠标准溶液滴定硫酸,滴定终点的判断,请老师指点!
浏览 |回复16 电梯直达
小艾666
氢氧化钠滴定硫酸,滴定前在硫酸里加几滴酚酞(溶液无色),滴定终点是要把溶液的颜色滴定到呈现粉红色吧?(也就是说,停止滴定准备观察30秒的时候,被滴定溶液的颜色是粉红色的),并且这个粉红色要持续30秒不褪回无色吧?
这个实验一直没找到对应的SOP,盼老师给予帮助,最近一直在做这个实验,害怕做错了,谢谢!
最佳答案:JOE HUI回复于2020/12/14
参考GB/T 601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》,里面提到的是使用的工作基准试剂邻苯二甲酸氢钾氢氧化钠滴定氮权化钠标准滴定溶液,,加无二氧化碳的水溶解,加2滴酚酞指示液(10 g/IJ,用配制好的氢氧化钠溶液滴定至溶液呈粉红色,并保持30 s。同时做空白试验。而硫酸溶液的滴定是需要工作基准试剂无水碳酸钠,具体是称取于270度- 300度高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂无水碳酸钠,溶于50m l.
水中,加10滴澳甲酚绿一甲基红指示液,用配制好的硫酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色,煮沸
2 min,冷却后继续滴定至溶液再呈暗红色。同时做空白试验。
所以氢氧化钠滴定硫酸不属于GBT601中提到的标准滴定方法
新官人
chun29
氢氧化钠和硫酸都不是基准试剂,它们的浓度都需要用其他基准试剂来滴定,具体操作可以参考GB/T601。
dahua1981
当滴入一滴溶液变色后,停止滴定并稍微摇动锥形瓶,静置30s如果不褪色就是终点了。
当滴入一滴溶液变色后,停止滴定并稍微摇动锥形瓶,如果30s内褪色了,就还要继续滴定。
你这个标定是有误的吧,具体还是要参考GB/T 601;好像都没有你说的这个做法,看标准,标准有具体步骤
m3241072
新官人
原文由 柒(p3123767) 发表:你这个标定是有误的吧,具体还是要参考GB/T 601;好像都没有你说的这个做法,看标准,标准有具体步骤
人家没说是标定标准溶液呀
新官人
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:当滴入一滴溶液变色后,停止滴定并稍微摇动锥形瓶,静置30s如果不褪色就是终点了。当滴入一滴溶液变色后,停止滴定并稍微摇动锥形瓶,如果30s内褪色了,就还要继续滴定。
您这个答案,似曾相识啊~您看看原贴发帖人是谁~~
小艾666
原文由 chun29(chun29) 发表:
已知浓度的氢氧化钠标准溶液滴定硫酸
