主题:【已应助】气相理论塔板数低是怎么回事
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_4a957996
气相色谱的理论塔板数打不到4000是怎么回事
最佳答案:viki回复于2020/12/14
理论塔板数N与柱长成正比,柱越长,N越大。用N表示柱效时应注明柱长,,如果未注明,则表示柱长为1米时的理论塔板数。若用调整保留时间(tR’)计算理论塔板数,所得值称为有效理论塔板数(N有效或Neff)=16(tR’/W)2
如果你是做分析方法开发,理论塔板数只有4000(一般气相理论塔板数大于5000)只能说明你的色谱柱选择不太合适,最有效和简单的方法是找长柱子了。
如果你之前做理论塔板数是大于4000的说明你的色谱柱柱效下降了。
dahua1981
要么是色谱柱柱效不行,或者选用色谱柱不对。峰宽理论塔板数就会低。
dahua1981
色谱柱柱效不明显,或者选用色谱柱不对,峰宽理论塔板数就会低。
改善方法:提高柱温,增加柱流量。
理论塔板数N,色谱的柱效参数简称柱效之一。理论塔板数取决于固定相的种类、性质,粒度、粒径分布等、填充状况、柱长、流动相的种类和流速及测定柱效所用物质的性质。
歌名
看你测什么物质,不同东西和方法柱效计算出来差异比较大
viki
jjiang2
如果不是死体积过大,有可能为涂布固定相流失,柱劣化。
sdlzkw007
