主题:【已应助】原子吸收重复性很差
浏览 |回复13 电梯直达
m3247454
原子吸收石墨炉做铬重复性很差是什么原因造成的呢
最佳答案:夕阳回复于2020/12/14
铬是高温元素,需要使用热解石墨管。此外,如果进样量不准;升温程序设置得不合理,样品中的基体干扰严重均可造成重现性不良的后果。
老兵
通常是手动进样位置不一致所致,还有就是铬原子化效果不好。
dahua1981
自动进样的话可能是进样针没对准,可以校准一下
m3247454
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:自动进样的话可能是进样针没对准,可以校准一下
是手动进样
m3247454
原文由 老兵(wangliqian) 发表:通常是手动进样位置不一致所致,还有就是铬原子化效果不好。
要怎么解决呢
dahua1981
原文由 m3247454(m3247454) 发表:是手动进样
手动就需要手法熟练,技巧很关键,多练练
m3247454
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:手动就需要手法熟练,技巧很关键,多练练
是手动进样的问题么
dahua1981
原文由 m3247454(m3247454) 发表:是手动进样的问题么
这是一方面,还有种可能就是铬元素本身难原子化造成的
m3247454
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:这是一方面,还有种可能就是铬元素本身难原子化造成的
你们做的话一般条件设置是什么
夕阳
实验室老菜鸟
问一下仪器厂家,换个高温石墨管试一下。
