主题:【已应助】水质检测中硫酸盐曲线需要减去空白吗
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_de557ea9
本人新手,做硫酸盐曲线的时候需要减去空白值吗?对斜率和截距有没有要求?
最佳答案:老兵回复于2020/12/14
做硫酸盐曲线的时候是需要减去空白的,硫酸钡浊度法2cm光程时的斜率在0.0016-0.0020之间;铬酸钡二苯碳酰二肼分光光度法的斜率在0.10-0.115之间;截距的绝对值越小越好,一般不超过|0.005|。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
通常情况下需要考虑斜率和截距,分别表征了实验过程灵敏度和污染情况(空白)。建议你们综合考虑一下。空白低到一定程度可以忽略不计
dahua1981
现在一般仪器都可以自动扣除空白的,一般对截距没有要求,对于线性相关系数有要求,一般要求两个九以上
未来工程师
这个好像线性998就非常好了,空白可以自动扣减的
老兵
