主题:【已应助】气相色谱做苯系物峰面积降低到原来的一半,重复性很好。
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_efd948ab
气相色谱直接进样,做苯系物,标准溶液是新开的,发现用原来的柱子,苯系物的峰面积降低到了原来的一半,是什么原因呢?柱子用的时间较长了,检测器清洗过,峰的重复性很好。进样口和检测器端都不漏气,柱子也没有断裂。换了同型号的新柱子,峰面积也没有改变。
推荐答案:myoldid回复于2020/12/15
标液新开的可以排除陪夜浓度的差异,响应值差了一半和柱子,检测器差异也不大。更多的可能来自进样。
1. 检查进样针是否有堵,
2. 隔垫,O圈是否有漏。
3. 进样体积,分流比是否有变动
4. 样品瓶是否对的
5. 如果换过针,要确保针的体积和设定值一样,比如原来是10uL的针,换成了5uL的,但软件里没改,实际进样量就是设定的一半
6. 检查下积分是否合理,有可能是保留时间有差异导致积分的位置不对
砂锅粥
换了新柱子没改变,说明柱子是没问题的。那么建议从其他方面考虑,比如进样口的衬管是否需要更换了,标液配置是否正确,进样条件是否发生改变(比如进样量,分流比等等),检测器建议也重新清洗下看看。一步步排除。
2020/12/15 9:38:08 Last edit by czcht
通标小菜鸟
首先看一下方法有没有改变,比如进样体积,分流比这些有没有变化。确保这些无误后维护进样口,包括衬管,隔垫,分流平板等等,很多时候峰面积下降是因为进样口吸附,维护好后再次进样尝试,看峰面积会不会提高一些
myoldid
1. 检查进样针是否有堵,
2. 隔垫,O圈是否有漏。
3. 进样体积,分流比是否有变动
4. 样品瓶是否对的
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
色谱hulk
lhl
建议楼主将色谱图发上来看一下。
1 可以进一下其他样品,看看是否也有变化。如果有,可能是仪器条件问题或者检测器灵敏度问题。如果其他没有变化,还是需要重新考虑标样问题,比如标样是否发生了变化。对于检测器灵敏度变化,可以考虑喷嘴堵塞(进行清理)、收集极脏(清洗收集极)。另外不知道仪器是否有衰减的设定,可以注意一下。
2 仪器进样口、检测器的气路控制是否为手调阀,如果是,需考虑是否有可能动过或者流量发生了变化。比如分流比变大,会导致结果降低。
3 进样口和检测器端的漏气检查不知道楼主是怎么做的。最好新换压环,按照厂家要求进行紧固。
气相色谱仪北京
原文由 myoldid(v2963297) 发表:标液新开的可以排除陪夜浓度的差异,响应值差了一半和柱子,检测器差异也不大。更多的可能来自进样。1. 检查进样针是否有堵,2. 隔垫,O圈是否有漏。3. 进样体积,分流比是否有变动4. 样品瓶是否对的5. 如果换过针,要确保针的体积和设定值一样,比如原来是10uL的针,换成了5uL的,但软件里没改,实际进样量就是设定的一半6. 检查下积分是否合理,有可能是保留时间有差异导致积分的位置不对
这个正确做法。
xiao-jin
峰面积比原来要降低一半,但重复性很好,应该不是漏气问题,否则测试数据会不稳定。请问原来测试与现在测试数据的时间相差多久?是否是仪器操作条件已被改变?另外可否把二种图谱放上来看看?
峰面积降一半,衬管污染的可能性最大,最好换个新衬管,不行再老化柱子,柱头切一段。
十七
