主题:【已应助】求助,赛默飞U3000紫外灯不稳定的原因与解决方法
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_25c837e3
求助,赛默飞U3000紫外灯不稳定的原因与解决方法。图如下
最佳答案:viki回复于2020/12/15
第一步:拿出流通池观察基线是否平稳,如果平稳那就是流通池问题。如果流通池拿出来了基线还是不平稳,进行第二步
第二步:排查灯源问题,最快的方式就是同型号的仪器两个氘灯调换一下,如果排查灯的话,进行第三步
第三步:监控DAD:Board Temperature(℃)、DAD:Optical Unit Temperature、DAD:UV Lamp Anode Voltagze这三个信号线,这三个信号随着基线波动波动剧烈的话证明主板或者温度传感器有问题,需要找工程师上门了;
PS:如果是间歇性的出现需要考虑实验室连接那台仪器的电压是否稳定。
砂锅粥
楼主参考一下此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7699190_2?order=threadid
dahua1981
歌名
先看看灯能量够不够,是否已经超负荷运行,灯能量不足的时候,也会引起不规律波动和噪音偏高,再就是样品池污染(也可能是管路污染引入),
viki
紫外灯用了多长时间,一般超过2000小时可能能量衰减了
Insm_25c837e3
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:紫外灯用了多长时间,一般超过2000小时可能能量衰减了
才几百小时
Insm_25c837e3
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:第一步:拿出流通池观察基线是否平稳,如果平稳那就是流通池问题。如果流通池拿出来了基线还是不平稳,进行第二步第二步:排查灯源问题,最快的方式就是同型号的仪器两个氘灯调换一下,如果排查灯的话,进行第三步第三步:监控DAD:Board Temperature(℃)、DAD:Optical Unit Temperature、DAD:UV Lamp Anode Voltagze这三个信号线,这三个信号随着基线波动波动剧烈的话证明主板或者温度传感器有问题,需要找工程师上门了;PS:如果是间歇性的出现需要考虑实验室连接那台仪器的电压是否稳定。
流通池是在检测器主机内吗?拿走流通池后,可以正常走基线?
酷酷的杨小妞
第一,可能是氘灯的使用寿命到了。第二,可能是流通池被污染后堵了。如果打开仪器氘灯是亮着的,就证明是流通迟堵了,氘灯不亮的话,就是需要换氘灯了。这两种情况都会影响信号值!
sdzb1982
流通池出口处增加点背压,有可能流动相进入流通池压力降得太大,导致流动相中气泡析出引起的,可以找细一点或长一点的废液管路接上,增加一下流通池背压。
Insm_25c837e3
您好,第一步试了一下,基线是平稳的,是不是流通池出现了问题,那接下来怎么做了啊
