主题:【已应助】固废浸出液能用废水标准做吗?
浏览 |回复9 电梯直达
Axing阿邢
固废浸出液能用废水标准做吗?  有没有相关标准说明的?
最佳答案:skytoboo回复于2020/12/18
如果从技术角度,这即使5085.3和废水处理得到的结果其实差异不大,咬文嚼字,就是来源定性的问题,你报告写“固废浸出液”?附废水方法,那么就是超领域出报告的问题。如果客户无所谓,报告出废水,用肯定没问题,它确实是废水,尊重事实情况,它来源对实验室来说确实是“废水”,只对来样负责!前面你怎么处理,我并不关心,实事求是依据废水出。
qq250083771
h04206010006
固废不是有一系列的标准嘛,为什么不按这些执行呢
HJ 787-2016        固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
HJ 786-2016        固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 781-2016        固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB 5086.1-1997固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法
2020/12/15 13:19:18 Last edit by h04206010006
Axing阿邢
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
毒性浸出实验吗
已经是浸出液了,能不能把这种样品当做废水来分析,然后用什么质量标准来评价?
qq250083771
原文由 Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表:
你要的是这个吧?
老兵
如果是危废鉴别得用GB5085.3的方法;如果是工业二类固废鉴别可以采用污水综合排标准GB8978引用的废水检测标准。
mengzhaocheng
浸出液是水溶液吗?有一些浸出液是有机溶剂体系的,如果是有机溶剂,感觉就不合适了
skytoboo
2020/12/18 8:23:51 Last edit by skytoboo
gaogyfok
一般做环境质量现状监测时,检测包气带土壤时,环评公司会在方案中注明,用浸出方法,然后用地下水或者废水的检测方法进行检测。最终的检测报告要注明包气带的土壤使用什么方法浸出,什么标准进行检测
缘来如此
还是实实在在的用固废的标准吧,这样更稳妥。
