主题:【已应助】正确设置柱子参数的重要性
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_efd948ab
质谱换柱子后没有正确设置柱参数,从0.32mm口径换成0.25mm口径柱子,导致进样口流量不正确,隔垫吹扫流量原本是5.00ml/min,未正确设置时,吹扫流量上不去,在3.0ml/min。并且进样口压力只有10kpa,而正常值应该在80kpa左右。之前一直没意识到柱子参数的重要性。
最佳答案:砂锅粥回复于2020/12/15
这个肯定要设置跟柱子匹配的参数,不然流量、压力等会异常,可能会导致仪器报错,甚至影响分析结果。
砂锅粥
dahua1981
换完柱子后参数设置肯定是要重新设置的,而且不同的监测方法可能设置都需要调整。
检测老菜鸟
在设备里对应柱子参数即可,其他的,只要压力能升上去,无所谓。一般只有从小口径到大口径会出问题,大口径到小口径,完全不会有问题。
歌名
据说现在有些牛逼的设备会自己测柱子柱径,以后说不定就可以不用每次自己更新设置了
wazcq
深蓝
Insm_23185b0
lhl
一般的仪器我们需要设置的正确的柱参数,才能计算得到较为准确的柱流量、分流比等值。因为柱流量是计算值,并不是测定值。
另外进样口压力10kpa的话,吹扫流量是极有可能供不上去的。
wazcq
Insm_efd948ab
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
对的,之前没注意,发现问题后才知道这个的重要。
