主题:【讨论】液相色谱峰的噪音计算?
浏览 |回复7 电梯直达
user007
歌名
选定一段时间基线软件自己计算噪音飘移就好了,手动算的话卡伊参考一下药典
anna198871
每个厂家都有自动测定噪音的软件,具体应该看你使用的仪器,安捷伦的在报告设定界面
viki
因为此图谱不完整,无法判断是不是噪音了。
如果不是噪音可以仪器设置计算(参考值选择平缓区域至少1min),也可以手动计算S/N=2H/noise (H表示峰高,noise平缓区域的漂移值)
user007
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:因为此图谱不完整,无法判断是不是噪音了。如果不是噪音可以仪器设置计算(参考值选择平缓区域至少1min),也可以手动计算S/N=2H/noise (H表示峰高,noise平缓区域的漂移值)
我这个标识是表示公式里的H吗?还要知道信噪比,然后再计算noise?
这么近。
我只能说,你标注的地方肯定不是,你可以去看一下噪音的定义。
Insm_15136aa9
工作站可以自动添加信噪比的啊。选一段时间比较长的比较平滑的一段基线添加上去
user007
原文由 这么近。(mengliufei) 发表:我只能说,你标注的地方肯定不是,你可以去看一下噪音的定义。
今天学习一下,谢谢。
