原文由 qqqid(qqqid) 发表:
一般用到六通阀进样,是用定量环控制进气量的,
用控制时间的办法就不需要六通阀了,这个办法定量精度可能不太好。
原文由 Ins_c487d731(Ins_c487d731) 发表:
主要是想做到自动控制,因为每一次测试的样品量不一样,所以就通过控制时间来确定每次需要的量是多少,最终想实现的就是只需要设置好时间,时间一到,取样结束,阀位到进样位置,开始进样。
使用定量环的话,只能保证充满定量环的这个量是确定的,但我想要其他量就不行了,因为这是自动的,不像手动注入多少就是多少。
另外您提到的如果想用控制时间的办法就不需要六通阀了,那是有什么更适合的器件吗?因为现在我们使用的就是几个电磁阀,按照六通阀原理连接好,通过控制每个电磁阀的状态来实现取样和进样。想更换为六通阀的目的就是进样系统自己设计做实验测试可以,但给企业不是长久之计,所以想换成六通阀。
