主题:【已应助】求助文献:ICP-MS-MS在稀土元素分析中的应用
浏览 |回复2 电梯直达
timesriver
文献名称:ICP-MS-MS在稀土元素分析中的应用
作者:吴伟明
最佳答案:tuxlin回复于2020/12/18
全部内容就是某度学术里显示的这些:
来自 知网
 喜欢 0
阅读量:6
作者:吴伟明
摘要:ICP—MS因具有灵敏度高,质谱图相对简单,动态线性范围宽,分析速度快,多元素及同位素分析能力等优良特性,已成为无机元素最理想的分析技术之一,广泛应用于稀土分析中.由于高纯稀土测定其它稀土杂质时,存在基体质谱重叠干扰问题和基体效应,无法直接测定.一般的解决方法主要有化学分离法和干扰校正法,前者通过化学手段对基体进行分离,可以得到很好的效果,但是前处理较为复杂,很少实现在线分离检测,后者使用测定计算来校正结果,相互的影响比较大.首台无机质谱MS/MS是2012年安捷伦推出世界首款电感耦合等离子体串联质谱仪8800.这是无机质谱的一个飞跃.实际上第一级质谱起了分离作用,分离后的离子,经过动态反应池,实现第二次分离,再通过第二级质谱检测.在串联质谱MS/MS模式下有效克服了基体对待测元素的干扰.实现了ICP-MS-MS法直接测定高纯稀土产品中的其它稀土杂质元素.收起
会议名称:《中国稀土学会2020学术年会暨江西(赣州)稀土资源绿色开发与高效利用大会摘要集》
会议时间:2020年
砂锅粥
tuxlin
全部内容就是某度学术里显示的这些:
来自 知网
 喜欢 0
阅读量:6
作者:吴伟明
会议时间:2020年
