主题:【讨论】正相色谱流动相配制
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_be373d7d
配制正相色谱流动相是先配制了一升,放上仪器排了几分钟气泡,因为发现样品多流动相不够,拿下来在这一升上有多配了一升,搅拌一小时走出来的图就成这样了
最后还是重新配了流动相,流动相包含正己烷和少量乙酸乙酯
viki
正相需要先过渡一下的,缓慢提升流速,需要平衡久一点(最少2小时)
Insm_be373d7d
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:正相需要先过渡一下的,缓慢提升流速,需要平衡久一点(最少2小时)
有过度,平常平衡一般是一个小时,走也没什么问题,就是感觉会不会是混的时候比例出了问题
dadgoh
有可能流通池有气泡,可憋压排除一下。或反复变换流量以排除气泡。
Insm_5d2a2212
lijing320323
安平
      可能系统内存在气泡,
      可以利用憋压的方法检查和去除,长时间冲洗,可以使用不同流速交替冲洗。
