主题:【已应助】色谱峰顶部出现分叉
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_4f2c595b
有时候色谱峰顶部出现分叉,导致该物质峰面积为0。第二张是放大后的色谱峰顶部,两张图是同一个峰。求各位大佬分析一下是什么原因。
推荐答案:砂锅粥回复于2020/12/17
楼主应该是浓度太大了,峰都前沿了。减小浓度、调大分流比、降低进样量等等试试(目的就是让进入色谱柱和检测器的化合物尽量少)。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
仪采通
砂锅粥
wazcq
通标小菜鸟
Insm_4f2c595b
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主应该是浓度太大了,峰都前沿了。减小浓度、调大分流比、降低进样量等等试试(目的就是让进入色谱柱和检测器的化合物尽量少)。
有时候这个物质的浓度更大,峰缺不分叉
Insm_4f2c595b
最简单的先换个衬管,污染的衬管也容易峰分叉。
安平
详细说说具体分析条件为好,什么物质?什么柱子,流量温度?
avih1981
可以减小浓度、调大分流比、降低进样量等等试试
