主题:【原创】关于ph绝对偏差计算问题
浏览 |回复9 电梯直达
MINO
PH室内的比对结果分别是7.04,7.02,计算绝对偏差公式需要计算平行双样的均值,想问一下PH平行双样均值是不是需要先换算成氢离子在算平均值吗,还是直接可以算平均值为7.03?
该帖子作者被版主 sgxy5积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chun29
11.3  每 20 个样品或每批次(≤20 个样品/批)应分析 1 个平行样。当 pH 值在 6~9 之间时,允许差为?0.1 个 pH 单位;当 pH 值≤6 或 pH 值≥9 时,允许差为?0.2 个 pH 单位。测定结果取第一次测定值。
即将实施的HJ1147-2020中的要求,楼主可以参考一下。
深蓝
老兵
    pH质控不计算绝对偏差,而是计算允许差,《水质 pH值的测定 电极法》(HJ1147-2020)规定:“当 pH 值在 6~9 之间 时,允许差为?0.1 个 pH 单位;当 pH 值≤6 或 pH 值≥9 时,允许差为?0.2 个 pH 单位。”《土壤 pH 值的测定 电位法》(HJ 962-2018)规定:“两次平行测定的允许差值为0.3个 pH 单位”。7.04和7.02的差值为0.02。
    pH平行双样的均值,按规定是需要先换算成氢离子的平均值后再算回pH。但就7.04和7.02这种相差不大的数值来说,按氢离子平均值计算和与按7.04、7.02算数平均值得到的结果都是7.03。
2020/12/18 10:18:08 Last edit by wangliqian
WUYUWUQIU
Nerif
直接求两个ph的平均就可以了,不需要特意换算成氢离子浓度
我来个公式推导
由pH=-lg h+
推导可得出h+=10^(-pH)
带入pH1和pH2求平均数
(h1+h2)/2=[10^(-7.04)+10^(-7.02)]/2
pH平均=-lg(h1+h2)/2=-lg[10^(-7.04)+10^(-7.02)]/2=7.02988≈7.03
MINO
原文由 老兵(wangliqian) 发表:          pH质控不计算绝对偏差,而是计算允许差,《水质 pH值的测定 电极法》(HJ1147-2020)规定:“当 pH 值在 6~9 之间 时,允许差为?0.1 个 pH 单位;当 pH 值≤6 或 pH 值≥9 时,允许差为?0.2 个 pH 单位。”《土壤 pH 值的测定 电位法》(HJ 962-2018)规定:“两次平行测定的允许差值为0.3个 pH 单位”。7.04和7.02的差值为0.02。        pH平行双样的均值,按规定是需要先换算成氢离子的平均值后再算回pH。但就7.04和7.02这种相差不大的数值来说,按氢离子平均值计算和与按7.04、7.02算数平均值得到的结果都是7.03。
好的谢谢,还想问一下比如实验室的人员比对仪器比对密码样考核这种PH可以作吗?比对结果不算绝对偏差评价依据是什么呢?
MINO
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:直接求两个ph的平均就可以了,不需要特意换算成氢离子浓度我来个公式推导由pH=-lg h+推导可得出h+=10^(-pH) 带入pH1和pH2求平均数(h1+h2)/2=[10^(-7.04)+10^(-7.02)]/2pH平均=-lg(h1+h2)/2=-lg[10^(-7.04)+10^(-7.02)]/2=7.02988≈7.03
好的谢谢!
sgxy
说的真到位!
郭景祎
依照HJ 1147-2020中11.3的相关规定,选第一个测定值为结果进行报数。
