主题:【已应助】有组织废气污染物浓度三次测定结果有小于检出限的,均值如何计算?
浏览 |回复15 电梯直达
m3049860
有组织废气氨的3次测定结果,如果有一次或两次测定结果小于检出限,那么3次均值怎么计算?未检出的排放速率及均值怎么计算?
推荐答案:老兵回复于2020/12/18
    那你们技术负责人说应该按照检出的两次和除以2作为均值的说法又有来自标准的规定吗?
    其实按照检出限一半计算均值是有标准明确规定的,如原《环境空气质量监测规范(试行)》(国家环保总局公告 2007年第4号)、《环境空气监测质量保证手册》(中国环境科学出版社)、HJ/T 166-2004、HJ442-2008和GB17378.1-2007等规定和业内的通行做法,都是将未检出的数据以检出限的1/2计后参与平均计算,若平均值小于检出限,按“<检出限值”报出,如用GB/T16157测颗粒物,三次实测浓度值分别为<20mg/m322mg/m330mg/m3,其平均浓度=(20×1/2+22+30)/3=21。
    如果实测浓度小于20mg/m3,当烟气排放量为10000m3/h时,其排放速率=<20×10000×10-6,排放速率建议按<0.02kg/h报出。
dahua1981
我理解应该以三次结果的平均值来判断是否低于检出限。排放速率以平均值来计算
焦虑的棍子
两面佛
以三次的平均值判断是否低于检出限,低于检出限的排放速率有两种计算方法:
1、用检出限的一半计算;
2、用检出限计算出来的数值前面加“<”。
上面的检出限和排放速率计算,目前都没有标准或者文件规定,属于空白领域。
m3049860
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我理解应该以三次结果的平均值来判断是否低于检出限。排放速率以平均值来计算
主要是有一次结果低于检出限,怎么算均值?
m3049860
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:以三次的平均值判断是否低于检出限,低于检出限的排放速率有两种计算方法:1、用检出限的一半计算;2、用检出限计算出来的数值前面加“上面的检出限和排放速率计算,目前都没有标准或者文件规定,属于空白领域。
不是判断是否低于检出限,是三次结果有一次低于检出限,那么均值怎么算?
m3049860
原文由 焦虑的棍子(Insm_52e6aeca) 发表:低于检出限按检出限一半算排放值
我们技术负责人说没有标准明确说按照检出限一半计算均值,应该按照检出的两次和除以2作为均值。这种说法对吗?
Nerif
我们这么计算的,三次测定结果,有一个未检出,那么久按照两个检出结果的平均数报出。只有一个检出,按照检出的数据报出
老兵
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
2
3
2020/12/18 10:51:55 Last edit by wangliqian
Insp_624345d9
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老兵你好 请教下 颗粒物三次实测浓度值分别为<20mg/m322mg/m330mg/m3,其平均浓度=(20×1/2+22+30)/3=21。 1.那<20mg/m3 的折算浓度怎么算?是按10再折算,还是用20算出<25(比如)
老兵
原文由 Insp_624345d9(Insp_624345d9) 发表: 老兵你好 请教下 颗粒物三次实测浓度值分别为<20mg/m3、22mg/m3和30mg/m3,其平均浓度=(20×1/2+22+30)/3=21。 1.那<20mg/m3 的折算浓度怎么算?是按10再折算,还是用20算出<25(比如)
按部长信箱的解释是按20来折算, 但其折算出来的数据前要加“<”符号,且该结果不能用来判定该固定源排放污染物是否超标。
