主题:【已应助】关于方法验证中精密度准确度怎么评价做出来结果是否符合标准要求的问题。
浏览 |回复16 电梯直达
焦虑的棍子
关于方法验证的,应该怎么做精密度和准确度?是按标准给出的浓度做,然后按标准给出的限值评判结果是否合格,还是自己规定限值就行呢?以Hj644-2013为例,是看精密度给的范围,还是附表里的单位呢?
推荐答案:未来工程师回复于2020/12/18
你的问题就是如何评价方法验证的结果,需要给出一系列指标,这个指标有的标准上是明确的,有些是不明确的,需要你们实验室自己设定,依据是实际情况和实验室要求和标准的其他要求,综合考量,没有绝对
qq250083771
焦虑的棍子
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:HJ168可以解决你这个问题
还是有点不明白,这个是关于新方法编制的吧?
焦虑的棍子
是看这个吗,还是单独自己统计相关数据,不与标准中的数据做比较呢?一直不明白这一点
dahua1981
原文由 焦虑的棍子(Insm_52e6aeca) 发表:还是有点不明白,这个是关于新方法编制的吧?
这是所有监测方法的统一规定,不止新方法
焦虑的棍子
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:这是所有监测方法的统一规定,不止新方法
那如果做出来一组数据怎么判断精密度准确度符合标准要求呢?168也看过,还是不明白。
valorb
lijing320323
安全员
未来工程师
已婚人士
