主题:【已应助】高效液相色谱法测定甲酸含量
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_3755263b
用的药典的色谱方法试的方法,用的柱子是150mm 的普通C18,但是甲酸的峰与相邻峰的分离度没有达到1.5以上,如何解决
最佳答案:wangjunyu回复于2020/12/19
出现分离不出来的情况,一种情况是柱子的柱效下降,可以换一根新的柱子或者换一根长的柱子,第二是你配置的流动相没有调节好,如果之前的测试的流动相可以用现在用的柱子不能用了,你可以把流动相配稀一些,加大他的分离度,第三,你也可以把仪器的流速降低一些,如果原来是1ml/min你可以把流速降到0.6ml/min这样。通过这个方式增加分离度
初心
1.换长柱做2.调节流动相比例,降低有机相比例
lijing320323
wangjunyu
