主题:【已应助】土壤铊的测定
浏览 回复5 电梯直达
Insm_177713b5
岛津AA6880石墨炉测土壤中铊,空白忽高忽低,出现等能量太低不能执行光束平衡,光谱峰有毛刺
推荐答案:夕阳回复于2020/12/18
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:岛津AA6800
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
(4)待测元素名称:鉈
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:岛津AA6800
(4)待测元素名称:鉈
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
2020/12/18 12:50:45 Last edit by anping
wangjunyu
出现 “灯能量太低不能执行光束平衡”,一般是首先需要检查所选择的元素灯及波长是否正确,第二,检查光光路是否有挡光,可以先把石墨炉方式切换到火焰方式如果问题就解决了那就可能是石墨炉挡光了,第三,如果切换了火焰方式没有挡光了还是不能解决,那你可以换一盏元素灯,如果就正常了,那就可能是灯出现问题了,第四、如果换了很多灯都不行那就是仪器出现问题了。
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
逻辑分析条理清晰
夕阳
换上铜灯,在石墨炉分析静态模式下,看看灯的能量和发射峰上有无毛刺否?
2020/12/20 19:54:45 Last edit by anping
wangjunyu
原文由 夕阳(anping) 发表:
逻辑分析条理清晰
看安老师的贴多了,也学会了
