主题:【已应助】MS参数里面,SIM模式间隔的设置
浏览 |回复4 电梯直达
骚动的大叔
色谱图跑出来的峰刑看着不好,是在这里设置把,各位老师,间隔我从0.5调到0.1,峰形会看着慢慢好些,放大了就像正太分布的图像,如果不调的话,有的图放大看着像三角形,有没有其他方式可以调节一下,在SIM模式是根据啥子条件来调节,离子通道的个数吗?做的邻苯类物质,还有的是标液图像看着很好的,但是样品图像看着比较差。
推荐答案:歌名回复于2020/12/18
现在常用的岛津,安捷伦的GCMS都有软件自动生成SIM途径,通过对标液的scan扫描,自己做一下定性就可以生成SIM方法,至于说峰型不好主要看的选的色谱柱类型对不对,柱效怎么样,还有一些其他的外部条件,跟MS方法本身其实关系不大,邻苯类的除了五指峰的那个(忘了叫啥)其他的分离度,峰型应该比较好处理
仪采通
歌名
dahua1981
sim模式就存在这个问题,不过峰型不好看不影响测定就行
安平
间隔即数据点的采样周期。
采样周期设定值过大,会损失谱图细节,降低相邻色谱峰分离度。
采样周期设置值过小,会造成采集信号信噪比变差。
根据色谱峰宽的情况,选择合适的采样周期。
如果色谱柱内径小,柱效高,建议选择较小的采样收率。
一般在0.3左右选择。
lhl
间隔越小的话,采集点越密,峰形越接近真实。
