主题:【已应助】气质联用
浏览 |回复20 电梯直达
xiachuang
安捷伦气质联用,每个月进几次样,不进样待机的时候需要通氦气吗?
推荐答案:xiaogumd11回复于2020/12/18
待机也是需要通氦气的可以调整为载气节省模式,或是将流速1ml/min改为0.50ml/min,如果长时间不进样,比方说五六天以上,可以关机
仪采通
深蓝
气质联用开机,载气是不能停的。有的仪器有载气节省模式,比较省载气。
通标小菜鸟
不进样待机的时候也要通氦气,不过这时候的氦气流量可以调低一点,不用走样时那么大,这样就可以节省一些载气
砂锅粥
载气还是要通的,可以把除了离子源外各部位温度降低,载气流量调小。
dahua1981
正常开机载气必须通的,不过不走样品,消耗量很小
待机的时候是需要通氦气,不过可以调整为载气节省模式。每个月进几次样这种情况还不如考虑送外检,成本更低
wazcq
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
0.25mm柱流量最少是多少?
砂锅粥
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
0.25mm柱流量最少是多少?
岛津是可以用节能模式自己设置小流量,安捷伦的不太清楚,可以试一个比较小的值,看仪器会不会报错,建议设置一个仪器不会报错的较小值。
PAEs
待机也是需要通氦气的,待机时可以调整为载气节省模式
xiaogumd11
