主题:【已应助】关于原子荧光-汞样品空白高的问题
浏览 |回复1 电梯直达
Insp_bc95e712
请教各位老师,本人在使用AFS测定样品空白时发现,样品空白(即是王水水浴后定容)比载流高了300的强度,这是偶尔会有的情况,但最近越来越频繁。相同条件下(电流15,负高压230)我进行了如下排查:
1、进空气的本底强度大概在300,然后进5%HCL,得到的强度也在300左右,再进1+1王水(1ml王水定容至10ml进样),得到的强度320左右。到这一步没有太大的问题。
2、器皿的情况,本人用50%的硝酸进行浸泡过夜,于次日用纯水洗净烘干后进行试验。
3、前处理的问题:一,本人用王水直接进样(参考第一条);二,王水经水浴后进样,发现强度到了500多;三,不加任何东西的纯水水浴后进样,强度300左右;四,同批次的5%盐酸,5%硝酸进样,强度无太大变化。
经排查发现水浴后的王水强度变高了,一同消解的平行样结果也是参差不齐,重复性非常差,甚至一个比样品空白大,一个比样品空白小。消解的标样往往也会偏大许多(若标样不进行消解,会在正常范围)
再有就是有时候王水消解后的空白强度是比较正常的,就300、400左右。偶会会发现样品空白出现超高的现象。所以比较疑惑自己哪一步出现了问题,烦请各位指正。
参考标准:HJ 694-2014
最佳答案:wangjunyu回复于2020/12/19
按照你这个描述你的酸和试剂关系应该都不大,就是偶发出现,样品空白通过水浴以后变高了,你可以重点检查一下器皿的问题,第一就是你水浴用的试管和进样器上的试管。都需要重点排查
wangjunyu
