主题:【已应助】GB/T 228.1-2010方法A应变速率
浏览0 回复2 电梯直达
水果
试样规格:原始标距30mm,平行部分长度60mm,
示例1:GB/T228A224表示试验为应变速率控制,不同阶段的试验速率范围分别是2,2和4。
在万能试验机控制系统中使用引申计反馈如何设置应变速度,使用横梁位移试验如何设置加载速度
推荐答案:沧海青城回复于2020/12/19
才看到有图,设置的值是按标准给出的速率来设置的,再加装引伸计测得数据是否和设置的值相同,误差是否在标准范围内。试验时设备的速率应和设置的相同,如设备误差过大,可参考引伸计测得数据进行修正来满足标准要求。
沧海青城
这个控制我就没实现过,大概是试验机太老了,速率控制主要还是在设备吧,引伸计只是辅助作用,另外有30mm的引伸计啊
沧海青城
