主题:【已应助】关于赛默x火焰原子吸收设备的疑问
浏览 |回复11 电梯直达
萌新毕业生
今天我的领导(她不怎么熟悉,已经转管理岗了)带着我熟悉赛默x世尔的仪器,给我演示完怎么开机、关机的注意事项后。他关上空压机,关上乙炔主阀门以后。管子里还有气体,然后她叫我按着点火键消耗管道剩余气体,结果火焰那边那个机器突然像炸了一样响了一下(真的超级响,像近处有个炮仗炸了),她也蒙了,然后让我明天再开一遍,熟悉熟悉,有明白的老师吗这个仪器是不是不正常啊那个巨响,我明天开会不会有危险啊。
最佳答案:夕阳回复于2020/12/18
这种操作是最危险的,究其原因是:
(1)乙炔钢瓶的总阀门关闭后,其输出软管和仪器的燃气管路中还有残留的乙炔气,但是压力已经大大降低了。如果这时采取烧尽软管里以及仪器内部的乙炔管路的办法使之残留的乙炔气泻放干净的话,最容易发生回火现象,也就是楼主听见的爆炸声;虽然燃气管路里残留的乙炔不多,但是回火现象仍有可能损坏仪器内部管路和有关针状阀。尤其是没有防回火装置的仪器或者防回火传感器失灵的仪器更加危险。
(2)其实仪器燃气管路中残留少量的乙炔气并没有什么危险,并且下次开机时还会一次点火成功。只要保证乙炔钢瓶的总阀门关闭完全和各个管接头密封良好,燃气管路中少量的残留燃气由于压力减弱了,所以一般是不会泄露的。退一万步讲,即便有漫长的微小的泄露,这点乙炔气也会在空气中被稀释中和掉。
(3)如果执意要彻底排放掉乙炔软管里的残留乙炔气,可以先将仪器的电源关掉,打开仪器以及室内的的排风系统,然后将乙炔软管从仪器上取下,将残留乙炔气放掉。这种方法虽然麻烦但是可以得到心理上的安慰。据我所知,目前还没人这么做。
(4)此外更还有一种更危险的排放乙炔气的手段,那就是:在仪器点火的状态下,关闭乙炔钢瓶的总阀门;这种做法同样会产生回火现象,并且比第一种更危险。这种做法也是违背消防条例的。
夕阳
这种操作是最危险的,究其原因是:
2
2020/12/18 22:14:16 Last edit by anping
sdlzkw007
Ins_573be8c0
应该是关乙炔阀,然后再点火烧掉(空压机不要关)
萌新毕业生
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:真是应了那句话:无知者无畏!
怎么说啊老师
萌新毕业生
原文由Ins_573be8c0(Ins_573be8c0)发表:应该是关乙炔阀,然后再点火烧掉(空压机不要关)
那我明天还能开吗,我都害怕了没经历过这个,还在试用期,好像挺危险的。
萌新毕业生
原文由夕阳(anping)发表:这种操作是最危险的,究其原因是:
老师,那我再开会不会有危险啊,我都不敢开了,这玩意会不会坏了,然后我用就成我用坏的了,好像挺贵的。
可能是防爆膜破了,在火焰燃烧头后方下面的地方,你摸摸看那里是不是有个洞,如果是的话得更换防爆膜才能继续使用
wangjunyu
仪器回火了吧,一般管路残留一些气体也没啥关系。
夕阳
原文由 Ins_573be8c0(Ins_573be8c0) 发表:
这种方法不可取。
夕阳
原文由 萌新毕业生(Ins_6f13e0f7) 发表:
下次开机前,首先做一下乙炔泄漏检查;如果没有问题可以继续点火使用。
如果你心里没谱,为了保险起见,可以请教以前的仪器使用者或者找懂得此道仪器使用人;再不济可以寻求仪器厂家的工程师。
