主题:【讨论】分子筛活化
浏览 |回复13 电梯直达
yzguo
分子筛活化时,最高温度应控制在多少?
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
如果指的是分子筛填充住的老化,
老化温度建议300度。
有老的资料提到,分子筛固定相最好先用450度活化,再进行色谱柱的填充。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:如果指的是分子筛填充住的老化,老化温度建议300度。有老的资料提到,分子筛固定相最好先用450度活化,再进行色谱柱的填充。
填充完毕后,再用300度老化
xiaogumd11
分子筛柱,加热到250~300,过夜老化。 虽然色谱填充柱的老化过程耗费了一定时间,但是能得到长的柱寿命!好的稳定性和小的拖尾。
yzguo
xx_dxd_xx
不同分子筛最高适用温度不一样。
传统的5A分子筛在500度以下都是稳定的,但是作为色谱固定相的往往都改造过孔结构,含有一定量的大孔,孔径越大的热稳定性越差,最高适用温度也低不少。
比如美国restek和OV的分子筛好像都是标称最高350度,日本信合的分子筛好像标称最高280度。
mingxiaoyan
dadgoh
4A,5A分子筛老化温度不宜过高,<400℃比较安全。
avih1981
不同的类型温度不一样,还是要区别 对待
柱子上有最高温度,活化时比最高温度低20度就行。
2020/12/20 22:43:18 Last edit by zyl3367898
m3241072
色谱柱铭牌上有最高温度,老化温度低于最高温度20℃
