主题:【讨论】求助色谱峰异常
浏览 |回复7 电梯直达
肘子要慢慢炖
安平
详细说说具体分析条件为好,标品的浓度有多大?
其他物质,出峰是否正常?
深蓝
进样浓度太高或分流比不合适,这个峰已经平顶了,增大分流比或者选择低浓度的标液进行测试吧。
lhl
这峰形好奇怪,可以详细说说吗?调谐正常吗?分流比多少?样品浓度多少
2020/12/19 23:01:40 Last edit by lhl8595
古城伴明月
类似平顶峰了,是突然变成这样的吗?查看下标准品的浓度、进样体积和分流比。
故道瓦罐
可以试试老化一下柱子,然后再修改分流比重新进样
yxwang1990
