主题:【已应助】二氧化碳虹吸式钢瓶如何判断剩余量?
浏览 |回复2 电梯直达
Wpl
请问,二氧化碳虹吸式钢瓶怎么判断剩余量呢?做分析型超临界萃取用的,工程师说买个地秤一直放在钢瓶底部,钢瓶大概50kg,充满大概70kg。可是不知道地秤能不能一直承受钢瓶的重量而不坏,而且把钢瓶放上地秤很有难度,也不知道不同厂家的钢瓶重量是不是不一样。所以想问问大家,还有没有别的方法来判断。
最佳答案:yayicuo回复于2020/12/19
地秤是可以的。承重没有问题。还有不一定一直放在上面,可以根据用量,适时的称量下为宜。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
yayicuo
Wpl
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:地秤是可以的。承重没有问题。还有不一定一直放在上面,可以根据用量,适时的称量下为宜。
可是钢瓶很重,要人手动搬吗?
