主题:【已应助】TCD用的PQ柱和13x分子筛柱可以分离一氧化碳和氩气吗
浏览 |回复14 电梯直达
Ins_0d3c123c
TCD用的PQ柱和13x分子筛柱,载气用的氮气,能检测到氩气和一氧化碳吗?我做的为啥只有一个氢气峰,但是氢气峰后有一个倒峰
最佳答案:安平回复于2020/12/19
13x分子筛,可以分离的,问题不大。
氩气在前,一氧化碳在后,柱温50即可。
楼主最好详细说说具体分析条件,样品浓度多大?
什么做载气?什么柱子,流速多少。
需要注意,氧气和氩气是难以分离的,如果样品存在氧气,容易造成干扰。
安平
13x分子筛,可以分离的,问题不大。
氩气在前,一氧化碳在后,柱温50即可。
什么做载气?什么柱子,流速多少。
Ins_0d3c123c
原文由 安平(byron1111) 发表:13x分子筛,可以分离的,问题不大。氩气在前,一氧化碳在后,柱温50即可。楼主最好详细说说具体分析条件,样品浓度多大?什么做载气?什么柱子,流速多少。需要注意,氧气和氩气是难以分离的,如果样品存在氧气,容易造成干扰。
我用的是合成气H2/CO/Ar=45/45/10,氩气是内标气,氮气做载气,合成气的流速是30ml/min,就是检测一下氢气,氩气,一氧化碳的具体出峰位置,但是现在就一个氢气峰,氢气峰后面还有一个倒峰,一氧化碳和氩气好像没有出峰,就是这张图的样子,这是局部的后面都没有峰了
安平
这个分析方法,灵敏度不会高。
柱温多少?
Ins_0d3c123c
原文由 安平(byron1111) 发表:这个分析方法,灵敏度不会高。柱温多少?
柱温五十度
Ins_0d3c123c
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面不算个倒峰。不出峰是不对的。
不知道什么原因,只有一个氢气峰,一氧化碳和氩气都没有出峰
放心去飞
放心去飞
原文由 放心去飞(Insm_90665fe1) 发表:你把载气换了就行了。
用氮气做不出来的
安平
倒峰有可能是氩气。
co在这个情况下,不能出峰
安平
在这个条件下,氢气出正锋,氩气会出负峰。
可以考虑用氦气做载气试试
