主题:【已应助】国标20361孔雀石绿检测硼氢化钾应该加多少
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_b61570d1
我按照国标来做,加的是0.03mol/L的硼氢化钾0.4ml,配制2ml的孔雀石绿标准工作液,乙腈定容,做不出标线,各浓度的孔雀石绿不成线性,有的高浓度响应低有的很高,是怎么回事呢。我直接用隐色孔雀石绿标准品做标线就很好。配制时操作没有问题,浓度计算没有问题。请大神帮帮忙。指点一下。
最佳答案:安平回复于2020/12/21
        既然其他组分分析正常,那么可以排除色谱仪硬件问题。
        重点怀疑样品处理为好。
        衍生的温度和时间是否有问题,建议实验。
安平
        重点怀疑样品处理为好。
        衍生的温度和时间是否有问题,建议实验。
