主题:【已应助】气质基线超高怎么回事?
浏览 |回复23 电梯直达
lancelott
十的六次方了,这是什么原因呢?点击检索显示氩气
最佳答案:砂锅粥回复于2020/12/19
这个情况要不就是漏气,要不就是载气不纯,要不就气体搞错,既然之前分析能正常的话气体搞错应该不会,调谐水氮低说明不漏气,这样载气不纯的可能性比较大。可能需要找另外厂家供货看看。
另外,楼主的He气纯度是多少?能否跟原厂家反馈情况。
该帖子作者被版主 新官人-闭关修炼中5积分, 2经验,加分理由:优质问题
深蓝
如果是40离子高,那说明不是漏气,应该是载气不纯导致,最近是否换过载气?换另外一瓶别的厂家的载气再试试。
砂锅粥
若特征离子是40且丰度比高就是氩气,载气不纯需要换瓶气试试看
lancelott
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
这气不是新的 周四还正常 不过周四是sim模式,周五就这样了,周五是scan,再早也没啥问题,刚换了罐氦气也还是一样
lancelott
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
氩气?漏气还是载气搞错?
应该不漏啊,调谐里水氮都挺低的
lancelott
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
换了还是这样,相对丰度两千多了都,40都成基峰了。。。
深蓝
原文由 lancelott(lancelott) 发表:
SIM模式如果没有选择扫描40的离子碎片 是不会看出来Ar的,我猜有可能周四就是有问题,只是你们没发现。
砂锅粥
应该不漏啊,调谐里水氮都挺低的
安平
Insm_23185b0
检查气质的侧门密封圈是不是没有关好?
