主题:【已应助】各位老师,帮我解答一下
浏览 |回复13 电梯直达
Idkfowldncjd
各位老师,如果购进六六六标液混标,配成0.5ppm,跑出α、β、γ、δ四个峰,请问:
它们的浓度是四个峰都是0.5ppm?
还是根据它们单位总峰面积的个体峰面积的总浓度定量?
还是分别为0.5ppm的四分之一?
哪个是正确的?先感谢各位
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/12/20
要看标样证书上是如何标注的,如果四个同分异构体比如都写1000ppm,那你稀释到0.5ppm就是四个物质的浓度都是0.5,假如标样证书上写的是六六六总量浓度为1000ppm,那就是要算总量和值了,单个物质就不是0.5ppm
myoldid
网上查询到的六六六都是单一的标准溶液,如果购买标品自己配制的话,也需要购买4个标,然后配制成每个化合物都是0.5ppm的。
wazcq
它们的浓度是四个峰都是0.5ppm,各自峰面积计算
joufe
看看标物的证书,给的浓度是针对四种的总和,还是每种都是这个浓度
通标小菜鸟
安平
要看采购到的标品附属证书的标识浓度是什么?666常见的标样,是标注单一异构体浓度的
666的标液是单个的,如果你买的混标,只有算总和,最好买单个标液,一共4种标液,再配成混标。
yzguo
lhl
要以证书为准,一般常见的是每个物质的浓度,也就是楼主所说的都是0.5ppm
再来一次你家
正常都是0.5啦,制作标液的人我估计不会出个混标,浓度还是算总和的
