主题:【已应助】两台GC做同一个实验,同一根柱子为什么出峰差距这么大?
浏览 |回复11 电梯直达
cadicy
把同一根柱子安两台不同仪器上测试结果如下图,其中一台出峰分离度不太好,还略拖尾。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/12/20
同一根柱子两台仪器出峰效果不同,应该是进样口的问题,进样口如果污染了或者脏了对目标化合物的出峰会有影响,比如响应降低,出峰拖尾,分叉等等,建议出峰不好的那台进行维护进样口
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
通标小菜鸟
安平
具体说说为好,是什么物质?具体分析条件说说为好。
一般需要考虑进样口,是否某一台gc温度异常,流量异常,衬管是否污染是否惰性不良,是否进样口腔体内部存在污染或者堵塞等问题
yayicuo
这也就是设备比对,不好直接说是进样品的问题,设备或许也有问题,所以要全面分析这一结果才好。
m3241072
进样口污染了,换个进样垫,换个衬管,把柱子老化一下,柱头切一段。拖尾的事应该能解决。
chien_2007
飞驰的小人物
这个峰型应该是进样口污染了,换个衬管试试
PAEs
lhl
楼主可依次排查出峰不好的仪器上:
1 进样针是否通畅。进样针进样不畅可能导致峰形差。
2 进样口衬管和石英棉是否有脏污。脏污会使峰拖尾。
3 色谱柱连接处(包括进样口和检测器端)是否有漏气。漏气会导致响应变低,峰形差。
4 色谱柱连接检测器时,是否下拉过多导致死体积变大。死体积大时,峰宽会变大。
5 各色谱条件是否均一致。必要时可测量一下分流流量实际值。一般的分流比小时,峰变宽。
6 点火是否困难,喷嘴是否可能有堵塞。喷嘴堵塞可能导致拖尾。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
