主题:【原创】液质氮气发生器的维修
浏览 |回复4 电梯直达
llintao
手欠,再一次干了件狗拿耗子的事。实在是受不了别人唧唧歪歪几个月,今天实在听不下去,还是过去把它扒了(能动手尽量别吵吵。话说厂家也是够XX的,不就台空压机嘛,就算是傍上液质这大款,还不就是台空压机。至于修一次要个几万么?几万块买液氮不香么?或者换台国产的氮气发生器应该也够了。好了回归正题,说的就是戴着“红领巾”的你。这家伙不用气气压正常,一用气气压就掉的很厉害,仪器软件也显示气流量不足。如果不是空压机有问题的话,漏气几乎就是可以肯定的了
说的就是你
看下颜值如何
看下颜值
再来个面部特写
面部特写
再来个左侧解剖照,最下面那个小露黑色就是压气机了,这个气体发生器是不太蓄气瓶的,只要一开机,空压就一直不断的制气,多余的气体从调压控制阀旁路分流
裸奔照
俯视图
天灵盖特写
气体流路图及部分配件型号和故障部件
流路图
由于不带贮气瓶,压缩空气所有的冷凝气都从空压气机出口出来,进入1号和2号过滤器。经拆解后发现,两个过滤器排水杯里面有黑色颗粒杂质卡住排水阀门导致排水阀门漏气,过滤器底部离下面的盖板很近,平时想不拆过滤器,只取下排水杯做清理完全没有可能。下图为拆出来的过滤器和倒出来的黑色颗粒
需要做手术人器官排水杯杂质颗粒
2号过滤器长期泡水产生了白色氧化物,后期等某宝的替代型号(原厂为非标型号)过滤器到后会替换掉它
白色氧化物
解决的方法很简单,先洗刷刷装回去用着先,等新件回来换掉它。洗完,电吹风吹干,排水阀不漏了,仪器也正常了
以下是过程花絮,需要拆卸过滤器挂件螺丝才能取下过滤器
来自UBE的膜氮气分离器
准备换掉的氧化比较严重的过滤器,滤杯里洗出来很多黑色颗粒,可能来自滤杯里的自动排水器损坏脱落
来自安捷伦的碳氢捕集器
维修过程很简单,半天搞定,其实这机器没什么高大上的,自己拆拆洗洗换换就搞定了,动动手,几万就省下了(虽然省的不是我的钱),还省得跟售后嚷嚷,减少等待的时间
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3336169
现在的售后都是三年不开张,开张吃三年的那种。逼着你去买维保。仪器工程师还会在上门维修的时候教你怎么操作。现在就是上门什么坏了直接换新的
zoushuzhen
luzebin
这个空压机是涡旋的?用声音变大之后就要考虑更换了,而且这个小的涡旋机还不好买,又是一个坑
之宣
