主题:【已应助】GC正常运行一段时间后 隔垫吹扫未就绪 压力未就绪是什么原因
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_0e645884
最佳答案:myoldid回复于2020/12/21
从你的日志来看,是跑了几个样之后出现的问题,那就可以排除柱子配置错误,进样口石墨垫漏气的情况了。
1. 先排除气源的问题,确保气瓶有气且打开的,减压阀输出压力正常,整改系统中的开关都是打开的
2. 样品跑一半提示流量不能就绪,很可能是隔垫戳的次数太多,导致有漏气导致流量不能就绪。更换隔垫,O圈,并拧紧螺母
3. 更换隔垫,O圈后,还提示不能就绪,就先看看总流量能否就绪。
3.1 总流量能就绪,可以关闭吹扫,看看总压力能否就绪,
3.1.1 压力不能就绪再关闭分流,来排除分流出口的问题。
3.1.2 总压力能就绪,再开大分流比,提高总流量,看看能否就绪。能就绪的话,手动在键盘上按start,再按停止,对隔垫吹扫压力传感器做零点校正。这时候就应该可以了
3.2 总流量不能就绪就需要再仔细检查进样口的各个接头,密封垫了
wyj2008a
检查载气压力是否在要求范围,隔垫是否漏气。
lhl
压力未就绪是进样口压力未达到设定值,吹扫流量未就绪是吹扫流量未达到设定值。
原因有:
1 进样口端存在漏气,比如进样隔垫、石英衬管的O型圈、分流平板或适配器、色谱柱接头、进样口管路存在漏气,导致压力上不去,即报错。措施:检查漏气点,然后重新启动。
2 进样口压力设置较大,而总流量设置较小,压力迟迟达不到设置值,就会报错。措施:先提高总流量设定值,待压力平稳后,再降低。
3 硬件故障。措施:需要报修。
通标小菜鸟
隔垫吹扫未就绪检查一下隔垫吹扫流量实际值与设定值差多少?低了还是高了,这个一般有两种解决办法,一个是重新对隔垫吹扫流量进行归零设置,另外一个办法是更换仪器后端面板下面的分流捕集阱
这么近。
安平
详细说说具体分析条件为好。
隔垫吹扫流量具体有多高?
进样口压力多大?
可能进样口有微漏,也可能流量条件不良,隔垫吹扫流量过大。
myoldid
把进样垫和衬管上的O型圈都换成新的。是不是进样口有漏气的地方?
xiaoheihei
看日志,这是PAMS气质联用方法,隔垫吹扫流量未就绪主要检查一下隔垫是否漏气,设置压力大小是否合适,过大或者过小,分流流量是否正常,可以具体实验过程中电子流量计实测流量,没有发现漏气有可能隔垫吹扫管路或者气阻,比例阀有可能有点脏污堵塞,不行就更换部件。
avih1981
