主题:【已应助】关于四环素类兽药残留判定
浏览 |回复6 电梯直达
ghb189
请教各位,有谁在做GB21317四环素类样品的,结果的判定GB31650中,土霉素金霉素四环素是合并小于200还是每个都小于200?
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/12/21
总量。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
更多
相关课程
检测老菜鸟
jjiang2
valorb
是总量,不同部位要求也不一样,猪肝要求不超过600就行,对比原来的要求100放宽了
ghb189
原文由 jjiang2(jjiang2) 发表:
合并吧
合并在记录上怎么写呢?是三个和一起600,然后剩余两个指标划掉?
检测老菜鸟
原文由 ghb189(ghb189) 发表:
你只有一个项目的资质?肯定合并出啊。四环素和四环素类不一样。
