主题:【已应助】气相色谱
浏览 |回复7 电梯直达
嗨海波
安捷伦气相色谱,仪器检出限和方法检出限的具体做法?
最佳答案:lhl回复于2020/12/21
可以参考一下这个帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462。仪器的检出限测试需要根据检测器选择相应的标准物质,比如FID检测器通常使用正十六烷。而方法的检出限对应此方法分析的目标物。
lhl
2020/12/21 17:38:59 Last edit by lhl8595
通标小菜鸟
仪器检出限和方法检出限都要对应化合物,不同物质做出来是不一样的,仪器检出限一般为你选定的化合物的3倍信噪比;而方法检出限除了选定化合物还要选定方法,结合方法的前处理过程来测定
未来工程师
仪器检出限就是三倍左右的信噪比,这个值一般都较小,不具有应用性,最好的还是方法检出限,选定一个低浓度样品,做10次以上的重复取样试验,剔除异常值之后的标准偏差的三倍可以作为检出限,十倍可以作为定量限,这个做法是目前相对简单的通用方式
歌名
仪器检出限做的话就按照信噪比法做就好了,方法检出限做的话感觉还是168比较科学,但是前几天室内环境、公共场所卫生扩项现场评审老师竟然说我们的检出限没按照信噪比法来做(有机色谱类的),而且做出的检出限比标准低那么多,,,,,,我也是醉了,,搞得我也是很郁闷
再来一次你家
走基线,走空白,走标曲,然后就导出基线空白的信躁值,3倍的信躁值就是仪器检出限,仪器检出限代入有机萃取的那个万能公式就是方法检出限了
wazcq
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
我感觉168做方法检出限 并不比 信噪比法强
avih1981
