主题:【已应助】食品中的镍谱图
浏览 |回复17 电梯直达
101
波动很大,我用的是带端盖的石墨管,灯是新买的,问了工程师认为我们灯的能量低了,仪器的整体性能下降了,我们铜灯的能量只有77,是这个原因么?
没有加基改,工程师还说高温元素应该用普通的石墨管,不要用带端盖的
最佳答案:wangjunyu回复于2020/12/21
您的仪器会不会出现挡光了,您可以切换到火焰看看,仪器的能量正不正常,如果切换到火焰了还是不正常,那您可以换换几个元素灯试试看,如果是所有的元素灯都不正常可以检查一下仪器的那些透镜会不会脏了,灯位是不是没有对准了。 一般原子化条件按照仪器软件推荐的都差不大能做出来的
wangjunyu
夕阳
第一次听说“带端盖的石墨管”?楼主能否拍一张带端盖的石墨管的照片看看吗?
此外楼主上传的三张图是三个不同的样品在原子化时出的三个峰吗?
还有,楼主的仪器是啥型号的啊?如果怀疑光路仪器有问题,最好按照仪器验收条件用铜标准溶液做一个灵敏度试验看看。
1
2020/12/23 10:27:39 Last edit by anping
Insm_e5ea6d7b
安装元素灯后、做 “光路优化”是必需的
skytoboo
这个元素不太好做,高温元素。你的锯齿过大可能是石墨管用久了,残留只能走几遍空针,但是效果还是不太好,做线没问题,测准还是难。灯能量77还行,没有坏
1
2020/12/22 7:53:04 Last edit by skytoboo
101
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
正常的,火焰也没什么问题的
101
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
是的,同样高温元素。铬就好很多了
101
原文由 夕阳(anping) 发表:
由于镍属于高温元素所以最好使用热解石墨管,此外也无需加基改啊!但为啥厂家工程师却说用普通石墨管呢?不解!
安老师,我明天的时候拍一张哈,先放一个不带端盖的,普通的石墨管
夕阳
101(p3248594)
楼主上传的就是PE横向热解平台石墨管,而不是普通的石墨管。
1
2020/12/22 19:56:46 Last edit by anping
101
原文由 夕阳(anping) 发表:
还有加端盖的,我明天上传图片给您看下
夕阳
原文由 101(p3248594) 发表:
还有加端盖的,我明天上传图片给您看下
谢谢!请将石墨管平放在白纸上拍清楚些!拜托了!
