主题:【已应助】FID检测器喷嘴
浏览 |回复12 电梯直达
大鱼海棠521
气相色谱FID检测器中,喷嘴内径的材质有石英玻璃的,有陶瓷的、还有不锈钢的,有什么区别呢,该如何筛选?
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2020/12/22
关于喷嘴有两个方面的问题。
首先喷嘴是作为发射极的,必须形成电位差和电场。目前大部分情况是喷嘴带高压,因此喷嘴尖端要是金属的,但是又要与基座之间要绝缘,需要石英或者陶瓷过渡。安捷伦的电路结构不一样,喷嘴是接地的,因此不需要绝缘过渡,可以是全金属的。如果喷嘴尖端没有金属,形成电场的效果会变差,灵敏度就差一些。
然后就是喷嘴作为样品传输的最后通道,必须有足够的惰性。所以用石英材料是最好的,其次是陶瓷,不锈钢的惰性就差一些。一般不锈钢材质的喷嘴都是专门做过惰性化处理的。
wazcq
像岛津,海欣,福立,科晓等的气相色谱(FID检测器)喷嘴是一样的,是石英喷嘴,其优点是灵敏度高,不容易碳化,缺点是容易断裂,安装拆卸是需要加倍小心。
    上分,鲁南,北分的气相色谱(FID检测器)喷嘴是铂金金属喷嘴,其优点是灵敏度较高,不容易断裂,安装拆卸方便,缺点是容易碳黑,容易污染。
    安捷伦的GC喷嘴,不锈钢材质,镀铂金金属喷嘴,不易被污染,安装拆卸方便。
qqqid
这个好象用户选不了,厂家用什么材质就是什么材质。
xx_dxd_xx
关于喷嘴有两个方面的问题。
Jalen
这个用户选择不了,厂家选定好了,选什么材质都有各自的道理。
安平
    铂金属虽然惰性较好,但是可能会存在催化左右,也是其使用受限的因素。
    不锈钢喷嘴的惰性化,不像是镀铂。
wajer
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
关于喷嘴有两个方面的问题。
学习了,不过安捷伦极化电压是加在收集极上,喷嘴不需要绝缘
大鱼海棠521
原文由 wajer(anwiner) 发表:
极化电压与收集极在一块是怎么办到的?还不影响信号
xx_dxd_xx
是的,安捷伦的电路设计很特殊,一般厂家仿不出来
