主题:【已应助】气密针推到底在0刻度线以下是什么原理?
浏览 |回复12 电梯直达
wazcq
仔细观察了下哈密顿1ml的气密针。发现推杆推到底已经在0刻度线以下了。这样会不会抽取体积和进样体积比实际体积多一点点?手动气体进样要注意什么?
最佳答案:dadgoh回复于2020/12/22
不变进样体积,属系统误差。可以自动消除。改变体积需要用曲线校正一下。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
Last edit by wazcq 举报
joufe
楼主厉害,这都发现了,如果是标液和样品采用同一个方法进样,相当于进样量一致,定量不受影响,如果是单独进样,那还真是个问题
wazcq
因为 比较过气密微量注射器 推到底是对准0刻度了
viki
Jalen
雨木霖
wazcq
原文由 Jalen(p3197633) 发表:就是推到底的,没毛病!
假设0刻度以下有20ul,那么取100ul刻度意味着120ul,200ul刻度意味着220ul。不是两倍的关系了
dadgoh
原文由 wazcq(wazcq) 发表:假设0刻度以下有20ul,那么取100ul刻度意味着120ul,200ul刻度意味着220ul。不是两倍的关系了
wazcq
哈密顿属于高端的气相进样针 这方面不会没考虑的
2020/12/22 21:56:54 Last edit by wazcq
wazcq
安平
        应该不需要考虑这个问题。
        不管注射器内吸入了多少体积,注射器只要保证推出的体积是准确的1ml就可以了。
        类似液体进样器,例如要求进样体积1ul,吸入进样器的体积一般是1.6ul左右。
        自动进样器可以推出的样品体积是1ul(其实如果是热进样口的进样,实际真实体积是大于1ul的,一般不考虑这么详细)。
