主题:【已应助】TCD检测N2,O2, 和CO2,用Ar做载气。什么条件能够分离?
浏览 |回复7 电梯直达
hjatfirst
如题问题,柱子是 TDX01.。请问如何能够实现检测?
非常感谢!
最佳答案:xiaoheihei回复于2020/12/23
TCD检测N2,O2, 和CO2,用Ar做载气。柱子 TDX-01碳多孔小球吸附剂柱子,效果不太好。TDX-01一般是1-2m,3mm常用,出峰顺序为H2,O2+Ar+N2,CO ,CH4,CO2,H2O,C2烃,C3烃等。分离CH4,CO2较好,前面几个挨着的,浓度大就难分离。确实要分离需要十通阀与六通阀组合较好。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
    如果用TDX-01的话,色谱柱的长度需要大一些。
      各个组分的浓度有多大?除去这三个组分,样品中还有没有其他组分?
      可以考虑用分子筛加PorapakQ的办法。
      两个色谱柱来做,也可以考虑加阀切换。
可以看看这个帖子  http://muchong.com/html/201106/3271830.html
实验室有一台Agilent7890A,安装了PlotQ柱和5A分子筛柱,用来分离H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,
C2H2,C2H4,C2H6,其中PlotQ用来分离CO2,C2H2,C2H4,C2H6,5A分子筛柱用来分离H2,O2,N2,
CO,CH4,通过阀切换,两根柱子串联与并联相结合,检测器为TCD,载气为高纯Ar气,CO2气体是不能进入5A分子筛柱的,会使柱子中毒而永久性失活,
xiaoheihei
墨林
tdx-01色谱柱氧氮分不开的。你最好用两个柱子,5A柱(拍二氧化碳)分析氧氮,tdx-01分析二氧化碳。如果想用tdx-01分开氧氮估计得用10米的,这个我没做过。
avih1981
hjatfirst
