主题:【已应助】气相苯系物用的tc复合管,空管进样在苯的位置总有峰出现是啥原因了
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_46f17f04
气相苯系物用的tc复合管,空管进样在苯的位置总有峰出现是啥原因了,tc复合管累计活化大概有20来个小时了
最佳答案:歌名回复于2020/12/22
1.是标准指定苯系物用TC复合管采样么?我记得大部分都是用活性炭采样管的多。2.吸附管第一次老化330℃左右,流速100ml/min,四五个小时都足够了,你老化二十几个小时都不行肯定是有问题,如果老化条件没问题,那么吸附管应该是可以排除的。3.进空管还有响应值的话考虑一下GC直接进空针看有无苯峰,排查是GC端 问题还是热解析端问题,这个只能一段一段的去排查找问题,
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
歌名
Insm_46f17f04
GC直接进样没峰,换了一台热解析仪也有峰,拿空玻璃管进样是没有峰的,
Insm_46f17f04
lhl
如果用空玻璃管进样没峰,那么比较大的可能就是TC管有问题,活化不干净。可以考虑换个厂家的试试。
雨木霖
这个是HJW2000工作站?感觉很古老的样子。。。
avih1981
