主题:RE:气相苯系物用的tc复合管,空管进样在苯的位置总有峰出现是啥原因了
浏览 |回复2 电梯直达
歌名
1.是标准指定苯系物用TC复合管采样么?我记得大部分都是用活性炭采样管的多。2.吸附管第一次老化330℃左右,流速100ml/min,四五个小时都足够了,你老化二十几个小时都不行肯定是有问题,如果老化条件没问题,那么吸附管应该是可以排除的。3.进空管还有响应值的话考虑一下GC直接进空针看有无苯峰,排查是GC端 问题还是热解析端问题,这个只能一段一段的去排查找问题,
Insm_46f17f04
GC直接进样没峰,换了一台热解析也还有,用空的玻璃管进样,也没峰
歌名
怀疑你的热解析污染了,俩个地方冷阱,传递管与GC链接端附近的传递管道,排一下吧
