主题:【已应助】gcms测大分子多环芳烃
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_4db21434
安捷伦gcms大分子多环芳烃,比如晕苯怎么才能测到。升温程序,scan方法有什么建议吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/12/23
晕苯分子量和沸点都比较大,目前气质测多环芳烃的方法大多就测到5环差不多,晕苯属于七环芳烃,如果要用质谱测的话估计升温程序要设的比较长。可以参考HJ805-2016 土壤和沉积物中多环芳烃的测定中的仪器条件,将升温程序往有延长,走一针标样看是否能正常出峰。还有如果你们有液相的话推荐这种大分子量的用液相测更合适
深蓝
仪器条件及仪器配置可参考HJ 805-2016、HJ 950-2018、HJ 646-2013
通标小菜鸟
sdlzkw007
使用高温柱(最高允许使用温度达到380℃或者400℃),离子源设置成330℃,四极杆设置成170℃调谐,并使用以上参数测试一下。
m3336169
可以做出来。就是要买耐高温的柱子。进样口要300以上,柱温要到350℃,离子源330,四极杆180左右就可以走出来。
