主题:【已应助】gb 5413.6-2010 配制磷酸盐缓冲液ph总是偏低
浏览 |回复3 电梯直达
Insp_52913432
gb 5413.6-2010 配制磷酸盐缓冲液ph总是偏低,室温20℃用滴定管配制。不知道问题出在哪里。求各位大神指点一下!!感激不尽
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/12/23
是否确定PH测试准确性?通常情况下滴定管的精度可以满足标准要求,或者大胆猜想标准上第二个溶液应该是磷酸二氢钾?!
另外可以参考以下步骤尝试一下:
1,按标准配制即可;(取磷酸氢二钠10.9g,磷酸二氢钠2.3g,加水700ml使溶解,调pH值至7.0,再加水稀释至1000ml。)
2,磷酸氢二钠和磷酸二氢钠在药典附录试药中有规定,通常情况下没指明带几个水的,均是指下列形式:
A,磷酸氢二钠:Disodium Hydrogen Phosphate (Na2HPO4·12H2O=358.14]
本品为白色结晶或颗粒状粉末,易风化。在水中溶解,在乙醇中不溶。
B,磷酸二氢钠:Sodium Dihydrogen Phosphate [NaH2PO4·H2O=137.99]
本品为白色结晶或颗粒。在水中易溶,在乙醇中几乎不溶。
sdlzkw007
另外可以参考以下步骤尝试一下:
2020/12/23 15:11:40 Last edit by sdlzkw007
Insp_52913432
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
另外可以参考以下步骤尝试一下:
你好,就是可以理解成 把  磷酸二氢钠换成磷酸二氢钾么?
sdlzkw007
这是一门实践的科学,通过实际操作得出结论。
