主题:【已应助】柱效问题
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_167feaaa
同一根柱子测同一个物质,等度的出峰时间是3.4,理论塔板数是1007,梯度的出峰时间是14分钟,理论塔板数是11314,差了10倍,极性大的物质,是不是就是比较合适用梯度?这样理论塔板数才比较合适
推荐答案:viki回复于2020/12/23
说明你等度设置的比例、流速不合理,峰很宽。从你的结果来看的话,梯度更优噢。当然等度也是可以再次尝试优化。
仪采通
viki
轶辰
流动相,流速等参数都会影响出峰。根据你的出峰情况不断优化你的方法
检测老菜鸟
等度出峰快但塔板数低,说明你用的流动相比例有点小问题。改变下,让出峰时间延长就能得到比较理想的了。
安平
详细说说具体分析条件为好,具体是什么物质?
未必一定会这样,等度的塔板数未必一定会低。
具体问题具体分析
