主题:【已应助】有没有液氮杜瓦桶的安全注意事项?
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_e1c83a9a
有没有液氮杜瓦桶的安全注意事项?
最佳答案:KODI回复于2020/12/24
  • 防止低温冻伤
液氮、液氩、液氧等液体产品具有低温的特点(零下180-190℃),使用时要注意低温冻伤。尤其在将杜瓦桶通过软管分装到生物桶时,人们可能会直接接触到低温液体,造成低温冻伤。而低温冻伤有别于高温灼伤,遇到高温时,人们的第一反应就是迅速离开高温物体。但低温冻伤会使人麻木,不易察觉,同时,低温冻伤很难愈合。
所以,为了预防低温冻伤,在操作杜瓦桶时必须穿戴PPE:防护眼镜/面罩、手套、高帮安全鞋、不要穿短裤或卷起裤腿。
  • 防止窒息
如果房间(10平方米,3米高)的通风不够良好,一旦杜瓦桶溢出6升的液氮,就会使得房间的含氧量降到18%以下,导致窒息。而且,由于杜瓦桶的安全阀可能会频繁起跳排气,所以,在贮存、使用杜瓦桶的空间,必须保持通风良好。
  • 防止倾倒砸伤
一个杜瓦桶加上液体和框架,重量可达到四五百公斤。在搬运时要注意防止发生倾倒,砸伤人员。所以,有些杜瓦桶装有特制框架(如下图),可以保障安全搬运和使用。
除此以外,与介质相关的安全问题不在本文赘述,可参考对应的化学品安全技术说明书(SDS)。
通标小菜鸟
网上有很多,可以去百度一下要点,然后整合起来
在连接杜瓦桶之前,一定要先确认是用气还是用液,然后再看清楚,杜瓦桶接口下方的指示用小铁牌,是液相,气相,还是排放口。确认接口以后,就要连接上转接头。转接头与杜瓦桶连接侧的螺纹为3/8NPT,因为杜瓦桶的开关阀出口螺纹都是3/8NPT内螺纹(注:NPT是锥螺纹,锥螺纹密封时必须加生料带)。
转接头与用气点连接的螺纹有多种形式,如M18,M20,G5/8等。建议对不同介质,如液氮、液氧、液氩,可以采用不同的螺纹,这样可起到防止错接的目的。连接完转接头以后,即可连接金属软管。软管连接好后,可以打开杜瓦桶阀门,再关闭,让一部分气体进入软管以后,用检漏液做下检漏,若没有问题,就可以开始使用了。
KODI
  • 防止低温冻伤
  • 防止窒息
  • 防止倾倒砸伤
2020/12/24 9:31:06 Last edit by SH104253
