主题:【已应助】原子吸收石墨炉bug好多啊
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_289590c1
原子吸收走完标曲三个九,但是我把1ppb的Cd标液放上去测,结果才0.3,这是什么情况啊
最佳答案:阿成回复于2020/12/24
标准曲线线性好,只能说明做标准曲线过程的精密度比较好,我们还行做个质控样品和曲线中间点来验证下曲线的准确性,有时标准曲线的截距比较大很容易造成您所说的问题
实验室老菜鸟
你这说的太笼统了,没办法帮你看。标准曲线浓度是多大的?信号怎么样?我们的原吸快十年了,现在不敢说指哪打哪,但是不会太离谱的。
检测老菜鸟
检测老菜鸟
原文由 实验室老菜鸟(zhaoxiaozi) 发表:
怎么最近发现好多老菜鸟。。
实验室老菜鸟
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 怎么最近发现好多老菜鸟。。
稍等,马上改老油条。??
垃圾打工人
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:空白多高,你曲线最低点是?
空白-0.020左右,标曲范围0-2ppb
垃圾打工人
原文由 实验室老菜鸟(zhaoxiaozi) 发表:你这说的太笼统了,没办法帮你看。标准曲线浓度是多大的?信号怎么样?我们的原吸快十年了,现在不敢说指哪打哪,但是不会太离谱的。
标曲浓度0-2ppb,0对应吸光度0.003,2对应吸光度0.16左右
夕阳
请将标准样品的测试结果和验证的1ppb的测试结果上传看看再说。
另问:1ppb的标样的验证结果是测了几次?
检测老菜鸟
原文由 苦力强(zhaoxiaozi) 发表:
稍等,马上改老油条。??
别啊,名字又不是专利。
阿成
lns289590c1
原文由 夕阳(anping) 发表:请将标准样品的测试结果和验证的1ppb的测试结果上传看看再说。另问:1ppb的标样的验证结果是测了几次?
标准样品,是质控吗?用的GSS-7理论值是0.06-0.10,但是我测出来换算在0.02左右(测了好几次,中间有间隔半个多小时),1ppb标液测的三次左右都是0.28-0.30左右。最后我没办法了重新走的标曲,然后Gss-7算出来0.07,1ppb测出来0.98。就是搞不懂为什么会出现这种情况,以前都没出现过
