主题:【已应助】多步调谐如何设定
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_3a196f57
同时测多个元素时,有低质量的元素和中高质量的元素,需要用无气体模式和氦气模式,在软件中应该如何设定,不知道有没有这种设定方式?
最佳答案:光哥回复于2020/12/24
你不都设置好了吗?Step1、Step2、Step3。。。
你要哪个元素用哪个模式,就在那个模式下设置好积分时间就可以了,测试的时候会自动进行切换。
另外,模式之间的切换需要时间,7500会长一些,建议设定45s吧。就是stepX下面选择调谐文件,再下面那个方框输入数字确定模式切换的稳定时间
huangza
调谐一般用锂、钴、铟、铀、铈(调氧化物)、钡(调双电荷),包含了轻中重质量的元素;在软件上有自动调谐的按钮,先调标准模式(即无氦气模式),然后再调氦气模式的。
2020/12/23 15:26:25 Last edit by huangza
Insm_3a196f57
这个是在调谐仪器的质量准确度和灵敏度用到的方法和调谐液。我是想问,如果需要同时测定锂铍铝等这些低质量数,它们是在无气体模式下测定,又要测定铁钛锰镉等元素,需要在氦气模式,应该如何设定方法?
光哥
2
2020/12/24 10:42:07 Last edit by xsh1234567
Insm_3a196f57
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:你不都设置好了吗?Step1、Step2、Step3。。。你要哪个元素用哪个模式,就在那个模式下设置好积分时间就可以了,测试的时候会自动进行切换。另外,模式之间的切换需要时间,7500会长一些,建议设定45s吧。就是stepX下面选择调谐文件,再下面那个方框输入数字确定模式切换的稳定时间
谢谢!
专属光芒
老师我想问下,有时候调谐正常,测样刚测或者测一会高质量计数值就直线下降至0,或者一开始调谐205的计数值就几百,有时候又不会出现这种问题,这个是什么原因呢
