主题:【已应助】离子色谱冬季保养
浏览 |回复8 电梯直达
小怪兽拳打奥特曼
老师们好,一般来说,色谱室应该常年开空调恒温,但是我们公司规模小,领导也拮据,一般仪器使用时才开空调,现在是冬季,夜里气温都是零下7-8度,我们的离子色谱是赛默飞ICS600,接的单子也少,平均一个月1~2单吧,用的碳酸盐体系的水溶液,这么低的温度,仪器内部会不会结冰啊?请老师们帮忙看看冬季怎么维护保养仪器
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/12/23
如果环境温度很低的话还是要采取取暖措施,要和领导说明利弊,不要为了省几度空调的电费而造成仪器的损害,大不划算。仪器操作说明书上都有仪器运行的推荐温度范围,低于或者高于这个温度范围都会对仪器造成不可控的损害。你要对领导动之以情,晓之以理。再不答应干脆拿床大棉被给仪器裹上
歌名
小老弟,你这是哪儿?温度这么低没暖气么?实在没暖气公司又想节约的看看扎个积灰看看晚上实验室内部最低能到多度,接近0℃的话离子色谱和LC还是要开空调制暖的,冰水体积换算自己看一下,不说设备坏了,没换也不会立马用了,做一遍维护就要搞死人
通标小菜鸟
小怪兽拳打奥特曼
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
嗯嗯
mingxiaoyan
hejiahuan
刚碰到液相检测器的流通池冻裂了(硝酸盐水溶液为流动相)。
dahua1981
阿成
有可能会结冰的,结冰可能会导致因溶液体积膨胀管路破裂,建议若没有空调就保持长期开机状态,可以降低流速,用低流速保持仪器运行,最好是装上空调,不然仪器冻坏了真是得不偿失啊
