主题:【已应助】想用碘量法测好氧池溶解氧,如何取样?
浏览 |回复2 电梯直达
foodmate22
好氧池有在线的溶解氧检测仪,但是最近刚出了次故障,修好后现在重新使用,我们想验证下读数效果如何。所以想取样实验室碘量法检测一下对比读数。但是发现,以前没操作过取样,根部不知到如何下手,比如在哪里设置取样点,是在出水处还是进水处,还有设置几个点。或者是在曝气时候取样还是等曝气停下之后呢?取样的深度有没有要求啊?全都不很明确,请大家不吝赐教。
最佳答案:dahua1981回复于2020/12/24
如果你是比较在线,可以选择在线取样点位置处取样,这样才可以有比较意义
dahua1981
Nerif
同时用溶解氧瓶在同一位置取样,一瓶立即加固定剂,另外一瓶让机器读数不就行了?
