主题:【已应助】地下水原子吸收测金属的前处理
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_fb3f9b2e
做地下水测金属时需要加酸处理吗?还是直接测就好,要求做总量,以前做过一次加热消解之后变高了,尤其是石墨炉做的Cd,所以大家怎么做的地下水前处理呢?
最佳答案:wangjunyu回复于2020/12/27
按照你测定的不同项目会有一些不一样的,比如是测定可溶性铜、可溶性铅、可溶性镉、可溶性镍和可溶性铬样品采集后尽快用0.45 μm的滤膜过滤,弃去初始滤液50 mL,立即加入适量硝酸溶液酸化滤液至pH值为1~2,于14 d内完成分析测定。可溶性铜、可溶性铅、可溶性镉、可溶性镍或可溶性铬样品直接测定。
总铜、总铅、总镉、总镍和总铬样品采集后立即加入适量硝酸溶液,酸化样品至pH值为1~2,于14 d内完成分析测定,铜、总铅、总镉、总镍和总铬样品,经电热板消解或微波消解后上机测定。
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
huangza
测定总量的话,还是加酸消解一下,但必须同步加上空白。
2020/12/24 11:22:57 Last edit by huangza
轶辰
看水的干净程度了,通常干净的水直接上机测试了,省时省力
sdlzkw007
取少量样品添加微量优级纯的硝酸,水浴消解,控制酸度满足直接上机测试,同时进行空白实验。
化蝶飞2016
水样干净的话,加硝酸消解和直接加点硝酸酸化后上机测试测试结果基本可以判定是在误差范围内的,但是如果水样很脏,还是建议加硝酸消解,同时做空白,理论上空白应该是很低的
wangjunyu
1
2020/12/27 20:06:30 Last edit by wangjunyu1113
jyzjiang
xyw_1983
货拉拉拉不拉拉布拉多
按照标准来说是要加酸处理的,一般地表水地下水根据质量标准来都是测可溶态的,做总量的话在取样的时候就不能过滤,消解过后样品偏高,可以加标做一下,或者测一下酸的空白,多了前处理的步骤,很容易引进干扰使结果增大
